будит будильник)) а телик вообще без ламп
25 Фев 2017 - 01:13
9770
840.28
телик без одной или несколько ламп будит
будит будильник)) а телик вообще без ламп может работать, изображение видно будет плохо, но всё равно смотреть нечего по всем каналам)))
ремонт жк телевизора samsung le40b530p7w
Можете на ВВ банках.
донорская соответствует оригиналу входные и выходные напряжения одинаковые!
Может наоборот - сначала падает, что влечёт
1) я вас правильно понимаю?- да,правильно! 2)
Или вы меня не понимаете или я
при включении 005v,при работе 380v,при отключении
Хорошо, задам вопрос по другому: В момент
извини вопрос не увидел! держатель подгорел но он
Для начала ответить на заданные вопросы.
23 контакт (Inverter on/off) на шлейфе от блока
На 23 ноге какого элемента? Вы
с перемычкой на 23 ноге -
Те включали без одной лампы? На изо
был один сгоревший держатель снял, но все ровно
КЗ и не будет, а вот прогар
а вообще телик без одной или несколько ламп
рамку проверил кз нет!снял перемычку с шима вставлял
Вообще то, отключить защиту я вам предложил,
Алексей спасибо за помощь!
все не выключается работает! можно перемычку оставить или
10 ногу (SCP) посадите на землю.
индикатор показывает что телевизор включен когда гаснет дисплей,предполагаю
А если отключить защиту инвертора?
еще один момент поменял сгоревшую лампу на такой
