БП Gigabyte GE-C500P-C4, не включался, вылет одного из
23 Фев 2017 - 01:18 killbuldozer
БП Gigabyte GE-C500P-C4, не включался, вылет одного из транзисторов C945, Q5, Q6 - заменил.
Пока нашел C945, SDC2008 менял на WT7520.
БП работал и такая же канитель с пуском началась: цыкает и не включается..
Тоже на осциллографе, взлетают напряжения.
На 4-й ноге увеличивал кондёр до 0.22 мкф, на 10-й увеличивал кондёр - пофиг.
Видимо, причина где-то в раскачке Q5, Q6 - туда до запуска идёт +5В через диод, а при запуске повышается с 12В - импульсы на запитке Q5,Q6 до понижающего резистора 100 ом до 19В размахом.
Убирал диод с +12В - импульсы херачат до 10В размахом.
Странно сделана схема - в дежурке оба транзистора открыты и на средней точке после понижающего резистора около вольта..
То бишь получается - микруха W7520 при превышении вольтажа всё равно даёт импульсы на раскачку высоковольтных транзисторов, и видя, что слишком дофига, отрубается? Дурь какая-то..
Может быть что-то с длиной этих самых импульсов - слишком длинные получаются, хотя микруха типа думает, что уменьшает ширину ШИМ ?
