Блок питания на WT7520.
заменил оба С945 на раскачке, появились одинаковые импульсы на трансформаторе. Без нагрузки бп иногда стартует, и тогда можно подключать нагрузку - будет работать. А с нагрузкой - не стартует. Напряжения за несколько миллисекунд вылетают выше нормы - срабатывает защита. На осциллографе виден момент старта по каналу +12В с нагрузкой 3А взлетает до 20В, и +5В с нагрузкой 5А взлетает до 9В. Почему так происходит?
WT7520 поменять бы для проверки.
Хорошо бы да не на что. Если заводится, то потом то работает. А вот первоначальный пуск с овервольтажем происходит.
А тактовая не завышена?
Осциллограф показывает 37кГц на транзисторах раскачки. А напряжения на выходах возрастают пилообразно–ступенчато с шириной около 2мс, и на 4–ой или 5–ой ступеньке вылетают и срабатывает защита. На 16 ноге – вход регулятора– та же пила–ступеньки, а на 14 выходе этого внутреннего операционника возникает высокий уровень (~2мс) когда на 16 входе напряжение становится выше опорных 2.45В на 15 ноге. По идее при этом импульсе уже должны гаситься двухтактные выходы, а этого нет. Выходы гасятся позже, точнее гасится генератор по превышению отдельных напряжений.
А на выходах нету стабилитронов, которые бы "подавляли" всплеск ?
Саша
выходные напряжения +5, +12, +3.3В взлетают ступенчато-пилообразно. На двухтактных выходах там нормальный прямоугольник.
Извините, а на выходах +5, +12, +3.3В нету стабилитронов, которые бы "подавляли" всплеск ? У меня такое было - лечил заменой стабилитронов
Саша
На выходах стабилитронов–супрессоров и прочея нет. Есть только небольшие нагрузочные резисторы. ИМХО, стабилитроны – дуроной тон. Обратная связь должна по хорошему выполнять свою работу и при старте тоже.
БП Gigabyte GE-C500P-C4, не включался, вылет одного из транзисторов C945, Q5, Q6 - заменил.
Пока нашел C945, SDC2008 менял на WT7520.
БП работал и такая же канитель с пуском началась: цыкает и не включается..
Тоже на осциллографе, взлетают напряжения.
На 4-й ноге увеличивал кондёр до 0.22 мкф, на 10-й увеличивал кондёр - пофиг.
Видимо, причина где-то в раскачке Q5, Q6 - туда до запуска идёт +5В через диод, а при запуске повышается с 12В - импульсы на запитке Q5,Q6 до понижающего резистора 100 ом до 19В размахом.
Убирал диод с +12В - импульсы херачат до 10В размахом.
Странно сделана схема - в дежурке оба транзистора открыты и на средней точке после понижающего резистора около вольта..
То бишь получается - микруха W7520 при превышении вольтажа всё равно даёт импульсы на раскачку высоковольтных транзисторов, и видя, что слишком дофига, отрубается? Дурь какая-то..
Может быть что-то с длиной этих самых импульсов - слишком длинные получаются, хотя микруха типа думает, что уменьшает ширину ШИМ ?
