А можно узнать где искать на матери 12v, если ПОСТ-карта не показывает на индикаторе ничего, кроме 3.3в ?
В рабочую мамку вставляю эту карту - напряжение 12v имеется, 3.3v тоже горит, т.к. что вариант неисправности цепи светодиода на ПОСТ-карте исключается.
Ключевая мамка ASUS Н81М-К. Не включается вообще. Лампочка на материнке зеленая горит, по идее питание в норме? Или она только по дежурному напряжению 3.3 вольта горит? Про 12вольт на матери в типовых FAQ не нашел
