Проблема расширилась: Когда блок включался по PS_ON и тут
Когда блок включался по PS_ON и тут же выключался через секунду - я тестировал разобранный БП, платы, лежащие отдельно от корпуса.
Сегодня увидел, что на нижней плате (где основная высоковольтная часть) есть 3 контактных площадки на крепёжные винты платы и на корпус далее соответственно, и на верхней плате под одним из винтов тоже электроконтактные полосы.
Без корпуса БП по крайней мере три этих контактных площадки на нижней плате - между собой НЕ звонятся. Получается, когда я собираю БП в корпус - они соединяются.
В итоге при втыкании шнура 220В в БП в доме просто вырубает автомат на 16А. Предохранитель в БП остаётся целый. Проверено дважды.
Изолирующие листы под нижней и верхней платой проложил, вроде как, верно.
Есть мысли что не так?
