Это ваши проблемы :D.
3 Фев 2017 - 19:26
Сказочник
27403
1742.14
Это ваши проблемы
sapphire hd 7950
"Поток сознания" от автора продолжается :D.
nvddc, спасибо что напомнил!ТЫ КАК ВСЕГДА ЛЮБЕЗЕН....значит кз
Дык займитесь поиском КЗ на плате
на выпаянном из платы стабилизаторе на диодной прозвонке
Если автор еще и догадался бы
но у меня нет питания гпу 1v!микросхема Chil8228g
стабилизатор запитывается по линии pciе на вход,на выходе
выпаял стабилизатор! показывает gnd и out
завтра продолжение.....всем спасибо!
Нескромный вопрос - вам кто-то запрещает отпаять
сдох регулятор?
in and out-4.5кОМ и gnd and out 1Ом
и 5v поступает на интегральную микросхему 74VHCT125A
Не стоит путать типовое значение (5
in-12v gnd-0 out-0.22v а должен out 5.2v
ну хватит портить отношения,давайте подсказывайте куда вольтаж гпу
Автор еще и иностранных языков мало-мало
Вот и Оренбург проснулся!почем видеокарты скупаем?
ДА КАК ТО НАРОД ЛЕНИВЕНЬКО ТУТ ПОМОГАЕТ!ДУМАЛ ЧТО
Можно было и проще обозвать
ЛАДНО, Я ТЕБЯ ПРОВЕРЯЛ!ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА....
Интересно, когда автор догадается заглянуть в документацию
может на Украине они по другому называются!mosfety
у меня шесть видеокарт на ремонте!завтра еще одна
Нда, у автора маразм начинается
мосфет,транзистор мне так удобно!да привычка....
Да, нет, может быть. (c) Судя
maco поделись опытом по проверки шима am113!?
да! нет! не сложно....
Нда, найти документацию по маркировке, почитать,
нашлась проблема!греется транзистор,думаю в нем дело....фотку скину!
Если нет осциллографа и мало знаний, то самым
спасибо!
harmax , вот немного теории. Освойте материал,
вопрос с чего поступает вольтаж на транзистор который
да на фотке все нормально!я выпаял дохлые транзисторы,должна
harmax , найдите фото такой же
Это ваши проблемы
