Заметил одну интересную особенность: при включении БП в
Заметил одну интересную особенность: при включении БП в сеть на зелёном проводе устанавливается 5,03V
При нажатии кнопки PWR_SW напряжение на зелёном проводе падает и становится хаотично изменяющимся в пределах 3,09 - 3,35V
Чтобы вернуться в предыдущее положение, нужно выключить и снова включить БП.
При подключении осциллографа к зелёному проводу выясняется, что хаотичное изменение напряжения на мультиметре от 3,09 до 3,35v происходит в результате импульсов размахом 5v с хаотически меняющейся скважностью.
ASUS STRIKER II EXTREME не стартует
  • Да, таки фотошоп подвёл... нашёл на алиэкспрессе несколько
  • Я вам фото настоящего южного моста с
  • Re: POST-446603
  • У вас же южный мост расцарапан 570, а
  • Давайте, чо уж там: уже глядел и так
  • Re: POST-446598
