Ваш БП кардинально отличается от БП(что по ссылке)!
Ваш БП кардинально отличается от БП(что по ссылке)! Как Вы не видите совсем другие входные цепи, иное расположение входных емкостей и другая разводка платы под основной преобразователь! Да и выходная часть (вторичка), тоже не похожа - посмотрите на емкости возле ДГС!
надпись на плате только AT2005b написанно
- так бывает, видел один раз на каком-то фото и в теме. Я отремонтировал с полтора десятка Гембирдов, у всех на плате было что-то типа TB-2.3 xxx или TB-1.xx, и у всех дежурка на биполярнике. Кстати, Ваша плата похожа на TB-1.3С.
Предполагаю, что проблема во вторичке, может плывут напряжения и супер выключает БП. Протестируйте. Что при включении, что при работе, что при отключении?
Почему плата такая пыльная, сивушного цвета ?
