А по подробнее где можно почитать? Как
Возле процессорного разъема на P7H55-M вообще-то 3 преобразователя (2 из них однофазные, а преобразователь Vcore - 4-фазный:))
А по подробнее где можно почитать? Как это можно определить без схемы?
Выходное напряжение импульсного преобразователя прекрасно измеряется на выходных конденсаторах, например. При этом желательно не забывать о том, что процессоры могут иметь несколько разных напряжений питания.
т.е. на ключах не корректно мерить?
Не стоит использовать термин "выход дросселя" в данном случае:D.
я сам считал что на входе и выходе дросселей должно быть одно и тоже напряжения
Asus M4A77TD Pro не стартует
