Выпаиванием соответствующих транзисторов ? В данном случае один не уверен (не разглядеть) но вроде 20n60
Заменил CM6800TX на такую же и 2 оптопары, но ничего не поменялось
Заметил что при нормальной работе на китайском тестере при навешивании обычного резистора на 75 ом, на 3.3в и на 5в линии ничего не происходит, если на 12в - хорошо слышен стрекот, чуть понижается напряжение (с 12.27в до 12.16в) и быстро нагревается радиатор с ключами (2SK3451, по моему они и издают звук), и стаёт чуть тёплый радиатор где транзистор корректора + быстрый диод
Не думаю что это диоды Шоттки по 12в, больше похоже на трансформатор ?
