Итак замерял я напряжения в выключенном состоянии
Итак замерял я напряжения в выключенном состоянии на одном из мосфетов K18A60V на Gate 37v ,частота 61 Khz от сюда вывод что Шим работает при выключенном Бп. При включении частота повышается до 120 Khz .
мне не понятно Шим должен работать в выкл. состоянии или нет?
Да в выключенном состоянии 12.3 V без нагрузки ,любая нагрузка просаживает напряжение ниже 12V от сюда я делаю вывод что PFC не работает в это в ремя. В включенном состоянии посадок нет.
на плате написано E206420 NE5000A
с обратной стороны Lora$Anita pcb 010330-3
Проверять все транзисторы и диоды пока не стал ,надо распаивать весь БП так там не добраться . Так не понятно есть Мосфеты те же K18A60V у которых gate с Sourse звониться....не пойму как так
ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
