Ситуация в следующем. Снял процессор почистил на нём контакты (на всякий случай). Изображения через PCI-E x16 не появилось. От механического воздействия на плату (приличного, но аккуратного воздействия) изображение появилось после перезагрузки. Вывод - перепаивать (прогреть) чипсет или плату на органы? И пару сигналов хотелось бы уточнить. Какой должен быть уровень на контакте 1А (Hot plug presence detect) при установленной видеокарте? И почему-то нет 3,3в на контакте 10А (+3.3 volt power) хотя на 9А есть 3,3в. Так и должно быть?
