Не стоит применять такие категоричные формулировки, если
28 Дек 2016 - 08:56
igils
10665
922.31
Транзисторы q11 и q88 выпаивал и проверял мультиметром - абсолютно рабочие.
Не стоит применять такие категоричные формулировки, если проверяли только мультиметром.
Q88 заменили?
P4P800 se 2.00 какая-то ерунда с питанием
Угу, нашел такой вариант :). Как
Они изначально стояли на другой матери P4P800 SE
Так, но какой дурак умудрился запаять
DRVL это же нижнее плечо, эта линия каждого
Вообще-то на bottom'е :).
В общем, господа, принимаю тухлые помидоры, можно даже
Посмотрите. И еще раз напоминаю о пользе
В моём случае это и есть развлечение. Получится
Еще немного такого "ремонта" и можно будет
Или надо обратно 3418 вернуть?
Есть новости, наверное все из разряда "не очень".
Короч заменил 3 драйвера на 3110 и заодно
Вообще-то для обоих микросхем нарисованы сигналы
Знать бы на что обратить внимание... Единственное что
В первом приближении можно, хотя стоит внимательно
adp3110 с P4p800SE можно поставить вместо adp3418 которые
Вообще-то на этих выводах в оговоренной
В общем как я понял ШИМ работает (Vidы
EN>0.8V
Потому что я нуб в плане ремонта)) Смотрю
Интересно, что мешает автору задуматься о том,
В общем не знаю куда писать, создавать новую
В общем понял - эта мать P4P800 без
Нужна ещё помощь по этой плате. Друг купил
Простите меня, окаянного! Заменил оба полевика на 7030BL
Если бы автор догадался измерять напряжения не
APM там всего один и тот под процессорным
APM не проверять, а менять надо.
Q88 заменили?
