- с нагрузкой , конечно! По пресмыканию
27 Дек 2016 - 19:59
александр губа
Два предупреждения
1924
1.2
- кто сказал или где написано, что должен быть ?
А как иначе запустить Блок питания без компьютера?
По пресмыканию так и не понял
Сробатывает защита
- какой? Может керамические конденсаторы? Проверьте с
не заводится подаю "корпус" на 4 ногу,начинает свистеть транс, напряжения
Тогда попробуйте (с запаяным диодом) подать "корпус" на
Да соответствует.Если не ошибаюсь защита по напряжению
D29 cоответствует указанной схеме? Или объясните где он
Вот схема похожего блока - вдруг поможет.
d29 Поднят,все запускается с нагрузкой ессно.Ставлю на место
Ото ж, я тоже не понял, про
