Всем привет ! Монитор уже со вчера с 23:30
Всем привет !
Монитор уже со вчера с 23:30 показывает картинку, полет нормальный.
Ничего не кипит, все температуры в пределах нормы.
Подытожим проделанную работу:
1. Диод GS1G - заменил нафиг на HER108 (утрабыстрый диод) + ультра дешевый)
2. SMD резисторы R832: (750 Ом) - вернул на место, был 150 Ω
R831: (750 Ом) - вернул на место, был 870 Ω
R807: (750 Ом) - вернул на место, был 150 Ω
R812: (10кОм) - поставил SMD вместо обычного
3.Резистор R803, который выгорел на плате, установил 18кОм\2W согласно схеме.
4. R805, он же токовый датчик(шунт), по схеме должен быть 0.18 Ом\2W, а уплыл до 1.3 Ом - заменил на 2шт 0.42\2W в параллель, получил 0.2 Ом.
После этого, Резистор R803 - который сразу после включения кипел и дымел, стал холоднее льда в холодильнике.
6я нога ШИМА VCC, показала в работе 13.55V
Ремонт завершен.
p.s: правильная схема(моего БП) тут yadi.sk/d/9440KPmI33wNZz
