Прислушайтесь.
15 Дек 2016 - 20:40
softm39
281
0.05
Прислушайтесь.
GRESSO ATX-500W нужна помощь!!!!
С блоком творятся не объяснимые вещи поэтому отложен
Отталкиваемся от Вашей схемы. Какое сопротивление по "минусовой
сопротивление 12в-187ом 5в-46ом 3,3в-15ом VSB-142ом шим SD6109 как
Второй раз спрашиваю:"Проверьте сопротивления по всех выходах, соблюдая
защита скорей не срабатывает так как попытки запуска
- ИМХО, срабатывает защита. Проверьте сопротивления
помощь реально не о чем если бы стояли
мерял тестером 460 хотя на банках написано 560
И что это изменило? Емкость входных конденсаторов
поменял все выгоревшие резисторы диоды все электролиты при
Не понятно, что менял и зачем? Дежурка есть
я уже поменял и пытаюсь запустить но пока
ТС - Вы о чем? На фото видно
там стояла диодная сборка на 1А поменял на
Как? У него даже диоды в мосту на
да на блоке написано 500 вт но макс
Посмотрите мою тему http://www.rom.by/forum/Remont_GRESSO_ATX-450W_REShENO
Угу, сейчас чувства верующих уйдут в траву. Там
Да и смысла особого нет восстанавливать блок
Прислушайтесь.
мастера сказали восстановлению не подлежит
К мастеру отнесите, он подскажет .
Прислушайтесь.
