Q36(813256) не могу найти даташит, но если следовать
Q36(813256) не могу найти даташит, но если следовать логике, то Gate - 2.1v, Drain - 3.3v, Source - 5.1v.
Южный мост k3918(нижний, если так можно назвать): Gate - 5.3v, Drain - 3.3v, Source - 1.2v. k3918(верхний): Gate - 7.1v, Drain - 1.2v, Source - 0v.
Северный мост - на двух мосфетах - такие же значения (вроде же понятно написано - это значит смотрим выше).
3310gh: Gate - 11.2v, Drain - 6.6v, Source - 12v.
EH18a: Ground - 0, Out - 1.2v , In - 5v.
6545: BOOT - 12v, UGATE - 5.5v, GND - 0, LGATE/OCSET - 6.7 , VCC -12v ,FB - 0.6v , COMP/SD - 1.8v, PHASE - 1.2.
* - "стабильное"
CT08: 1A - (от *0.3v до 1.2v), 1B - (от 1,1v до *3.3v) , 1Y - 0, 2A - (от *0.3v до 1.8v), 2B - (от 1,2v до *3.3v),2Y - 0, GND - 0, 3Y - 0, 3A - 0, 3B - 0, 4Y - 0, 4A - 0, 4B - 0, VCC - 3.3v.
BAR (SOT): Base - 2.7v, Collector - 1.4v, Emitter - 3.3v.
BCP69: Base - 0.05v, Collector - 0.05v, Emitter - 3.3v.
CSI 93c46: DI - 2.1v, CS - 0, SK - 3.3v, DO - 0, GRN - 0, ORG - 3.3v, NC - 0, VCC - 3.3v.
GA-MA790X-DS4
