Спасибо за идею с переменным резистором. Как до самого не дошло? Куллер уверенно стартует при сопротивлении в 36ком. Проверил выпаянный терморезистор на остывающем паяльнике. При его сопротивлении в 35-40ком, паяльник довольно горячий, обжигает. Неужели бп рассчитан на такую высокую т-ру радиатора?
Могли "уплыть" параметры транзисторов?
Кстати да, схема практически идентична указанной Vadim, отличаются только номиналы элементов, нашёл даже на плате место для диода и перемычки
