А транзисторы раскачки заменить?
24 Ноя 2016 - 22:31
8895
1027.43
Блок Chieftec APS-650, нет дежурки
Был блок OCZ 550 Fatality, так же пробитая
Никаких признаков запуска бп нет , так как
"прямом 100 ом, в обратном бесконечность" это нормально.,
Проверял их с выпаиванием в первую очередь, все
100 ом между gnd и pwm, 10 и
То есть, 100 ом по питанию. Если выпаиваете
В том то и дело, что заменил.Родная fan
Меняйте, не смущайтесь.
Всем привет, прошу помощи по chieftec aps 550s.
Тоже принесли БП Chieftec APS-600С с диагнозом -
Положить горячий паяльник на ферритовый сердечник, предварительно
Я сомневался что дело пошло дальше дежурки, так
Оптопары проверьте, их примерно 3 штуки за радиатором
Микросхему выпаял и тестером относительно общего сравнивал параметры
AvAJe спасибо, сейчас завал на основной работе,
Добрый день! Эту темку читали ? Распаивал и
Спасибо за подсказки , есть FBT и ESR
Saturnus, как проверяли на межвитковое замыкание? У
Есть сомнение в том, что проверены
Осматривал и прозванивал, на вложенном фото просматриваются выводы,
Трансформатор.
Диод SBL05L40C (сразу после трансф.) на проверке диодов
Выходной диод тоже проверили ?
