Нигде он ни фигурирует, прошивайте под DOS,
и я это понимаю, потому и спрашиваю, где этот размер фигурирует то внутри сигнатуры файла прошивки?
Нигде он ни фигурирует, прошивайте под DOS, забудьте про эти winflash.
Только есть у меня подозрение, что BIOS от другой платы не подходит к Вашей,
поэтому и не запускался. POST card есть?
и как провевить на своём ли месте бутблок? пожалуйста подсобите...
Коней файла (boot-block и decompressor) должен совпадать с оригиналом.
В Вашем файле, по крайней мере инструкция первого межсегментного перехода far
jmp по адресу 0xf000:0xfff0 имеется, что правильно.
PS. У awdflash ключ /f отменяет проверку на то BIOS от этой платы или нет.
