igils,в этом чипе нет видео это да,тогда странно,я даже читал если установить другую ревизию чипа то в системе может появится второе видео,либо hd4200 либо 3200,странно что отключается включается как и положено а изо нет,пока нет идей,спасибо за подсказку,где то рядом с выбитым замененным мультом находится sc415(dual synchronous buck controller) и 14irz(synchronous buck regulator) могли они как то пострадать?память холодная не греется,или как будто батарейка cmos вытащена,но она в норме
