Радиатор прогревается и терморегулятор повышает обороты вентилятора.
5 Ноя 2016 - 14:27
8902
1027.43
Но кулер бп все так же слабо вращается, на нем около 6вольт и напруга потихоньку растет.
IP-S200DF1-0 Помогите с ремонтом
Вообщем, собрал БП, сейчас работает нормально! Спасибо всем
Но мне кажется, что раньше при включении компа
Впаял новый A1015, бп сам не включается теперь,
Оптопару и кондер 1500x6.3 смогу заменить только в
Напряжение на фиолетовом проводе. Просто раньше была информация,
A1510 я купил новый, могу впаять его,
Забыл написать: низкоомный резистор на 0.22 Ом впаял
Заменил шим UC3843B на UC3843AN (такая была в
По транзистору http://radio-hobby.org/modules/analog/A1015 1815 не подойдёт, потому
Нет, он точно не рабочий т.к. у него
По моему ваш резистор вполне рабочий. У меня
Вообщем, с выпаяной R7519A напряжение 2.4вольт на резисторе
R7510A сейчас с платы выпаяна. Впаивать ее назад? И
UF5407, HER207, HER308...
У 3843 между 5 и 8 ногами -
Диод UF2007 http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds25007.pdf На микросхеме 3843 проверить
