Apple Насчет антенн - по стандарту дальность связи на штырьках - 300 метров на воздухе, антенны несколько улучшат этот показатель и, пологаю, частично компенсируют атмосферные явления. Пересечение секторов к тому же до некотрой степени решит проблемы отражения сигнала и т.п.
Стандарт - стандартом... Но писан он для случаев наземного базирования... А учитывая высокую влажность воздуха над поверхностью воды, будем иметь повышенные потери на распространение.
Похоже рекомендовать можно схему с выносом пойнтов на мачты пирсов... ( засунуть пойнт в пластиковый бокс уличного исполнения, а стыки корпуса и вырезы под антенны залить герметиком. ) Далее всю трассировку надо обдумывать по месту. Или вешать на окно антенны по 2-3 сотни баксов и ставить стойку с пойнтами... (И усилителями, при их наличии, но тогда будут проблемы с ЭМС разных пойнтов, да и придётся разделять приёмный и передающий каналы по поляризации.)
