Во первых, благодарю OLIFA и
Во первых, благодарю OLIFA и vladzirka за помощь в понимании вопроса.
Теперь по пунктам.
С какого канала ему на вход поступает напряжение?
Как я понимаю с трансформатора непосредственно. Блок отдал, поэтому посмотреть конкретно на нем не могу, но судя по схемам других блоков - с обмотки канала 5 вольт. Что вполне логично.
И, как вы думаете, что будет на выходе 5в канала, если блок изо всех сил пытается вытянуть нерабочий 12в канал
А вот здесь имею трудности с пониманием того, что будет. Думаю, что ничего не будет.
Поэтому взял осциллограф и в канале 5 вольт никаких пульсаций не увидел. Мне кажется, что блок ничего не "вытягивает", а чихать хотел на пульсации по +12.
Во многих БП питание TL431 магнитного усилителя 3,3В, осуществляется от 12В. В вашем тоже.
В моем блоке TL431 встроен в SG6105. Один его вывод на земле (внутри корпуса SG6105), второй запитан от выхода +3,3, третий - присоединен к базе транзистора усилителя. Не вижу связи с каналом +12. Сама SG6105 питается от дежурки.
