Попробуйте использовать промышленный фен и температуру 150-200 градусов. Горелкой будет только хуже - она греет сильно и неравномерно, создавая напряжения в кристаллах и локальные перегревы. Греть феном надо постепенно - либо подводить поближе к чипам, либо зафиксировать расстояние и медленно поднимать температуру. Ток воздуха послабее, чтобы не сдуло чипы далеко-далеко. Для сдува модуль должен лежать сдуваемыми чипами вниз, для наддува - чипами вверх. Не забудьте хорошо облудить микрохи и модуль перед напайкой.
Модули SIMM так паяются на раз. Я так делал 9-чиповые из 8-чиповых с пустой площадкой.
