а проверялось ли прохождение напряжения по этой
5 Сен 2016 - 21:50
9768
840.28
Сразу скажу - сдвоенный диод и батарею менял.
а проверялось ли прохождение напряжения по этой цепи? а то может в кроватке контакта нет, а уже элементы меняются по какой-то не озвученной причине...
Intel DP55KG не сохраняет настройки Bios при отключении от БП
В чем существенная разница - при подключенной к
Orest: это же интел - нет
;-) нет , таки меряйти сопротивления ...
Возможно, просто обрыв дорожки где-то, батарейка далековато расположена
Для Интела - вполне приемливо ! А
с батарейки приходит 3,3В на диод, выходит 3,12В
