Блин! Так вот и копайте выход +5В, из-за
29 Авг 2016 - 14:48
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Блин! Так вот и копайте выход +5В, из-за него и +12в не в норме.
Нужна схема компьютерного БП 20Z CEM-1
Попробую пропаяю... но что-то мне мало верится что
А может достаточно просто пропаять среднюю ножку
Так это TL494 + 339 на биполярниках, схем
Наконец-то, пришли к первому посту данной
при замыкании 3-4 напряжения на выходе неверные 12В -
- напряжения на выходе измеряли ? -
Вспомнились кое какие обстоятельства) провод на плате был
А я ба менял 7500, ну конечно если
У Вас не запуска БП. Теперь попробуйте при
нагрузки не нашел под рукой
3,3В, не меняется замкнуто/разомкнуто Ps-on. +12в - 584 -12в -
Так и должно быть. Измерьте спротивления всех выходов,
питание на 12-й и 14-й ноге ШИМ sdc
дежурка (фиол-черн) ровно 5В Питание ШИМ не проверил, завтра
Большое спасибо нашему Сказочнику , теперь не
Желательно не путать цифру и букву
На одном радиаторе стоят диоды Шоттки 2шт MBR3045ST
Я не знаю, что обозначают эти буквы и
