Здравствуйте. Есть такой же блок питания. Пытаюсь переделать
Здравствуйте. Есть такой же блок питания. Пытаюсь переделать его для питания шуруповерта.
Вот какие манипуляции провел с блоком питания:
1. Отпаял 8ми ногая микросхему возле TL494L и удалил диод между 3 и 4 ногами 494 и 8ми ногой.
2. Удалил 3 диода по линии -12В и 2 диода по -5В линии.
3. Удалил все резисторы соединенные с 1й ногой TL494L. Вместо них один поставлен один между землей и 1й ногой на 1кОм и подстроечный резистор на 10кОм между 1й ногой и +12В линией.
4. Удалил диоды 5В и 3.3В линий.
Собственно после всего этого, подстроечным резистором напряжение регулируется от 3В до 22В, но оно не стабильно.
При напряжении ниже примерно 18 вольт блок начинает пищать.
Напряжение при включении шуруповерта проседает до 10 вольт и потом поднимается до 11- 12 вольт.
Шуруповерт на холостом ходу потребляет 1.4 ампера, крутится довольно медленно, Рукой остановить проще простого, при этом потребление тока при остановленном шуруповерте 2.5А.
Подскажите пожалуйста как добиться большей отдачи тока и стабилизировать бп ?
Схема БП с уже удаленными элементами imgur.com/a/PzuuZ
