Не нужно там ни чего коротить.
12 Авг 2016 - 15:05
fess34
135
0.01
искать линии данных канала чтения, и коротить их при старте
На ботру фирмварь CC35
ST32000542AS - не попасть в диагностический режим
на 7200.11 и выше - нет. вроде как
Давненько я штудировал этот вопрос... Можно ли отключать
дохнет какая-то из голов похоже...
Продолжаю мучать винт. Ведет себя он странно: форматируется
Уверенность 100%, т.к. пара-тройка винтов разных производителей,
Пробуй заменить контролер, флешку тока перекинь. PowerAcoustic Раскручивается и
Без банки только "Rst 0x20M", на команды
Забавно-бредовое утверждение :D.
Подключи отдельно контролер (без банки) к терминалу, если
Да. Не помню, пробовал ли 9600... Прием работает,
на 38400?
Ещё почитал про муху CC. Вроде похоже, но
Здравствуйте. Помогите разобраться с похожей проблемой. ЖД ST3500320AS,
Пробовал - не даёт всё равно. Да ладно,
подождать 10-20 минут. если не выходит в готовность
