Насчет инструкции по эксплуатации вашего прибора, а что там не так?
Возможно вы ее не догадались прочитать и понять.
javavirys писал(-а):
а действующее неизвестно
А где взять сведения о действующем напряжении, поступающем на выпрямитель?
Я когда то учился на техника электрика и электромонтера 4года и есть диплом(техника электрика) и свидетельство(электромонтера) как то так и группа допуска выше 1000В
я давно скачал данную схему и по ней смотрю.
Нда, то ли плохо учили, то ли не учился.
Если речь идет о сглаживающем конденсаторе C801, то несложно понять, глядя на схему (хотя можно и без схемы понять то же самое), что на соответствующий выпрямительный мост поступает сетевое напряжение. Теперь попробуйте вспомнить, какое действующее напряжение должно быть (хотя бы номинально) в сети вашей квартиры (или помещения, в котором вы занимаетесь ремонтом телевизора).
В случае C802, C805 применять знания о синосуидальном напряжении бессмысленно.
тогда действующее = 650*sqrt(2) = 459.62 ,так?
Еще и арифметика хромает. Если 650 умножить на корень квадратный из двух, то явно получится число, бОльшее, чем 650. Если же заменить знак умножения на знак деления, то будет ближе к правде.
Так значит крону на мультиметру надо поменять?
В первую очередь нужно понимать, что и как вы измеряете, а заодно и осмысливать полученные результаты.
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха.
