Спасибо за ответ. ГПУ не в кз. По
Сделай замеры сопротивления гпу, если не в кз прогрей до плавления шаров и увидишь картинку, если есть умелец сделай реболл.
Спасибо за ответ.
ГПУ не в кз. По всем дорогам одинаковые сопротивления. Есть подозрение на систему питания. И если подозрения оправдаются то прогрев и не нужен.
Уже в понедельник понесу на паяльник и там все станет более понятно.
Но вот что меня смутило это поведение монитора.
Если к биосу карты можно получить доступ почти всегда кроме случаев когда бп уходит в защиту
но вот то что монитор переходи в рабочий режим мне показалось странным.
Вот и решил проконсультироваться при каких случае это может быть.
