Когда в матери стоит 2 мендочины, при старте пишет - 1CPU, тестит память и после этого висит. Иногда даже не полностью проходит тест памяти. Нужно что-либо в сокете переделывать или они должны работать, а проблемы с мамой?
ЗЫ мануал к маме есть, и там написано что кроме как Р3 ничего в дуале работать не будет.
