Дошли руки наконец-то до покупки резисторов ))) Заменил, поставил R41 вместо 100 Ом всего 15 Ом. После включения блока питания с него как-то подозрительно завоняло горелым, но блок работает. После осмотра обнаружил изменение цвета резистора R41, стал более тусклым что ли, подозреваю, что он пованивал. Это вообще нормально? Может быть из-за того, что поставил резистор меньшего сопротивления? Хотя 100 Ом, который там был, тоже весь подгоревший был.
Выпаял и измерил резистор. Вместо 15 Ом мультиметр теперь показывает 25 Ом
