12 мая 2005 - 09:34 Unknown BIOS romby team >>5438 >> 382.16
HIMEM, похоже. Дискету надо делать так -
format a: /s /u или на чистую сделать sys a:
Потом залить еще 2 файла - прошивальщик и прошивку. ВСЕ. С этого грузиться и запускать руками прошивальщик.
Вариант 2: Загрузиться с винта в 98 Safe mode command prompt (Именно Safe и command). Это по F8 при загрузке.
