D16 в цепи затвора? Что-то типа 1N4148. C9 в
3 Июл 2016 - 13:00
8812
1027.43
C9 в какой цепи?
Помогите определить номиналы элементов БП HPC-560-A12C HIGH POWER
И снова здравствуйте, с похожей проблемой пришел блок
Подскажите плз в этой схеме hpc-560-a12c-.zip приложенной выше
Вообще такой зависимости не замечал, что на
Спасибо за схему. ML4800 в отличие от СМ6800 не
Сначала сделал дежурку, без м.схемы MC6800. Затем привезли
Попробуй мылом и щёткой почистить, если это копоть
Если я правильно понял схему, то R3 можно
C9 в какой цепи?
