mcm65 писал: ...Провери оптроните /817/ и ако има някъде стабилизация с 431.....
Я поменял эти элементы, все как прежде...
vladzirka писал: ...А конденсаторы в питании 6800 как себя чувствуют?..
Кондеры нормальные, там по питанию их два попадается, при отрубленном пфс и отключененном плюсе силового моста, все красиво, дело не в них...
Для softm39: в том-то все и дело, что чистая управа все хорошо отрабатывает, но стоит запустить силу моста, как он дает пики звона сетевой банке, на той в свою очередь сидит дежурка, которая их через себя пропускает и выкидывает в питание управы, вот такая обратка получается...
Спасиб mcm65, я попробую заменить эти элементы...
Также поменял высоковольтные мосфеты20n60 (ТО-220) на игбт 20n60с3 (ТО-247), у них входная емкость в два раза ниже, в итоге имею:
...пульсации стали немного меньше, 1,5-2 раза...
