Что бы я сделал: 1. Записал родной BIOS. 2. Проверил,
Что бы я сделал:
2. Проверил, видна ли встроенная графика в PCI space, если грузимся с внешней. Я не знаком
с Вашим NV чипсетом, но возможно она может быть видна, если в качестве внешней стоит
PCI (не PCI-Ex!). Если видна, записываем VID/DID и адрес в PCI пространстве (bus:dev:func).
3. Записываем не-родной BIOS и проверяем то-же самое, не поменялся ли VID/DID (VID вряд-ли
конечно). Если встроенного на неродном BIOS невидно, то здесь надо дизасемблировать на
предмет почему оно отключается. Из-за отстутствия документации на NV дело безнадежное
почти.
Сейчас посмотрел, у этих плат чипсеты разные, скорее всего включение/отключение
встроенного VGA отличается, опять таки нет документации.
Где-то, видимо, на него ссылается основной модуль 1B (Single Link Arch BIOS),
Нет, option ROM можно даже для внешней карты добавлять, правила их исполнения
унифицированы.
Я все более склоняюсь к тому , что Ваша VGA просто отключена из-за разных чипсетов
(неверного програмирования не-своим BIOS). Без документации можно попробовать
сравнивать PCI регистры этого NV на своем BIOS и чужом, пытаясь найти именно то отличие
(их будет по любому много) Можно даже пытаться загружаться без видеокарты и исполнять
программу читающую PCI registers, напрмер PCI.EXE(сохранить дампы например на floppy или
HDD с DOS).
PS. В случае использования BIOS от платы, где нет onboard VGA, понятно что на Вашей
встроенное не будет работать.
