а такие, что теперь, для чистоты эксперимента,
25 Июн 2016 - 19:08
9766
840.28
А какие выводы не знаю..
а такие, что теперь, для чистоты эксперимента, эту видяху надо глянуть на другой платформе, где и убедиться, что она пашет на всех х16... рассмотреть плату вооружённым глазом... и уж после, выводы придётся делать про чипсет...
Asus M2N-E перебирает видеокартами
На плате ничего подозрительного не нашел, погрел мост... После
да, hd2600pro действительно работает в режиме х16 на
Видяха работает в режиме PCI-E 1.1 x8. А какие
MindFlyer, ну так и что полезного, касательно проблемы,
Извините, я и не говорил что проще греть
MindFlyer, Вас спрашивают, сколько линий задействовано под видеокарту.
MindFlyer , я - не знаю, прошу
gv-rx26p512h стартует, выводит изображение, livecd запускается. Чуть позже
gv-rx26p512h в каком режиме работает на M2N-E?
в GA-F2A88XM-D3H, A10-5800K, DDR3 8Gb работает нормально. до этого
Платформу, на которой стартует, так же как
