Щупы тестера, находящегося в режиме прозвонки или
21 Июн 2016 - 15:26
igils
10650
922.31
что должно раньше быть напряжение на SUSB или напряжение на БИОСе?
Щупы тестера, находящегося в режиме прозвонки или измерения сопротивления между любым контактом 3,3в колодки ATX и 8 ножкой флешки даст исчерпывающий ответ.
Что раньше SUSC# или питание BIOS-а
Ошибся ни хаб, а мульт
Все мосты и хабы намного дороже 400 рублей.
Хаб оказался дорогим - более 400 руб. Оставлю
Почему мульт? Нет никаких намеков на его дохлость.
Принудительно включал, пост коды так и не
Делать выбор - мост или MIO. Попробовать включить плату
Что дальше?
Мерил без подключенного бп сначала на одной ноге
Генерация на часовом кварце присутствует?
3.3В вообще не появляются даже на мгновение. Про
А они разве появлялись, при PSON - 4.7V?
Ну да, это вы правильно заметили. 3.3В АТХ
