Я бы тоже воспользовался б "Recovery BIOS", но насколько я понимаю для этого должен пройти POST и выйти на загрузчик (этой самой флешки), а он (POST), как я писал выше, просто перезапускает питание. Я конечно подозреваю что сама память может быть битая, но не все же 4 планки одновременно!!?
Вариант с программатором интересный, но у меня его нет, а собирать/приобретать ради одной перепрошивки нет смысла. Вот если ктото (СПб) решится помочь моему горю, то буду премного благодарен (в пределах разумного: плата не так ценна - просто сын перебьется планшетом )
