А ключик через кторый питание на СМ6800 подаётся
14 Июн 2016 - 09:11
vladzirka
479
14.05
А ключик через кторый питание на СМ6800 подаётся и оптопара, им управляющая, как себя чувствуют?
CHIEFTEC CTB-550S, самопроизвольное включение при подаче сетевого напряжения РЕШЕНО
Да, отсутствие схем реально усложняет поиск неисправностей. Приходится
Т.е. опять удалось решить ковровой проверкой компонентов наугад.
А вот слона то я и не заметил!)))) Искал
Все оптопары проверял выпаиванием. С ключиком немного
Разорвал цепь FPO (с 3 ноги 223) ,
Означает что 223-я не влияет на процесс запуска.
Заберите FPO. Запускается?
Я может не совсем правильно понимаю "всплески вниз"
дежурку сначала смотреть надо, всплески вниз, что говорит
Дежурка 5,1В. PS223 пробовал сменить на PS224. Понимаю, что
вы там разберитесь кому верить, если
на 223 кондер по питанию сменить. 223ю сменить.
а если слегка подтянуть включалку к дежурке?
