Hidden это ты не сбивай
Hidden это ты не сбивай человека с толку, iuVCR полноценно работает только в ХР! для захвата в 98 лучше VirtualDub'a ничего не придумать. AviEdit ещё не плох, но в нём нет мультсигментного захвата, обходящего порог длины файла.
попробую обьяснить. iuVCR работает нормально только в ХР и только с NTFS, потому что нету ограничения на длину и внутренняя структрура проги точена под ХР-ные дрова.
VirtualDub, при соответствующей настройке, создаёт цепочку файлов, заданной длины, содержащую непрерывный порог видеоконтента, которую сам же потом и открывает как непрерывный файл. я уже четвёртый год занимаюсь этим......
vetallink при захвате пользуйся lossles (кажись правильно написал) кодеками. вроде MJPEG от PEGAS или huffyu (по алгоритму Хаффмана).
потом ты можешь на полученное видео наложить фильты с целью почистить от шумов. где-то всё это в инете рассказано. то ли на "звёздных тропинках" то ли в "обсерватории маленького островка"....
можно поднять архив SU.MPEG (или RU.MPEG)
Нужна программа для видеозаписи
