Внимательно изучаю азбуку. Первое, что вычитал и решил проверить, это напряжение оперативной памяти. Так как на плате тип памяти DDR1, слот для памяти обладает 184-мя контактами. Основное напряжение по традиции меряют на 7-pin (ноге) в слоте. У DDR1 оно должно быть 2,5 вольта. Так же нужно измерить опорное напряжение (1-pin в слоте), которое всегда меньше в два раза основного и должно быть 1,25 вольта. Далее нужно измерить напряжение питания восьми-ногой микросхемы SPD (Serial Presense Detect – схема последовательного детектирования), которая находиться непосредственно на планке оперативной памяти, но питается естественно от контакта в слоте, этот контакт у DDR1 всегда самый последний, то есть 184-pin., показатель этого напряжения широкий, но он не должен быть меньше 2,5 вольта.
