Оптопару тоже проверьте, если при прозвонке 3845 2
18 мая 2016 - 15:18
vladzirka
479
14.05
Оптопару тоже проверьте, если при прозвонке 3845 2 и/или 8 выводы показывают маленькое сопротивление
Ремонт блока питания DPSN-150BP
Тут другая ситуация немного, а вообще спасибо за
Некоторы БП без нагрузки не запускаются именно из-за
а что тебя смущает? в доке на 6551
весело однако
После замены лампочки с 60 w на 95
Менял, там стоял 100uf 25v , поменял на
Что-то не то, оно должно быть около 16В,
На l6561 ножке питании постепенно растёт напряжения, предполагаю,
И так, нашёл замкнутый tl431 в высокоствольной части,
По даташиту делители контроля Uвых совпадают, а контроля
на 3845 заменил конденсатор, схема питания 3845 очень
Так в этом БП ещё и корректор мощности
После замены, ШИМ, транзистора и резисторов, блок не
Это который датчик тока? Низкоомный? Стоит 2 штуки
R33 1kOm, R32 10-47 Om не критично. А
R33 ОС ТОКА (3 ножка ШИМ) на 1k
Вряд ли такой БП окажется под руками, попробуйте
