Это Вы о базе говорите. От эмиттера на
10 мая 2016 - 23:07
8902
1027.43
Это Вы о базе говорите. От эмиттера на +3.3в.
Помогите с ремонтом Gembird 400W
РЕШЕНО ! Плёночный конденсатор на 8 ноге ШИМ AT2005B
Кроме PNP транзистора есть смысл заменить и диоды
Конденсаторы проверял, ну и менял все и не
Кондензаторите проверени ли са?Опитай с нови електролити в
Нет, конечно. Проверьте тщательно все полупроводники по выходу
Да, спутал. На эмиторе резистор ровно 5 ом.
Дроссель я менял первым делом. На эмитере висят
andrey_mix1982, если резистор в эмиттере
http://s020.radikal.ru/i714/1605/d1/2c3f5a885c87.jpg http://s018.radikal.ru/i507/1605/49/d4bde58926cb.jpg Вот ссылки на радикал с фото платы БП.
- еще не встречал такого. А
На плате только написанно AT-2005B Транзисторы PNP я уже
Похожая схема во вложении. Смотреть и искать нужно
Там ШИМ стоит именно AT2005B
"AT2005 и 2005B это разные микросхемы" В приложения
я заменил тот PNP транзистор на другой. Стоял
AT2005 и 2005B это разные микросхемы. andrey_mix1982 ,
Това е схемата за AT2005, LPG889 и WT7520
