Выяснил нереально высокую температуру (палец не терпит) при запуске на IT8712F-S мультиконтроллер ITE, вопрос по чему это может быть?
Это может быть по чему угодно, если не делать диагностику - предлагаете вам погадать?
Какая цепь питает ее и в чем может быть проблема?
Вы не пробовали почитать даташит и подумать до вопроса?
Замена самой микросхемы проблему может не решить если ее выжигает по питанию
Может/не может - вы таки предлагаете гадать или осмыслите написанное выше? Мультиметр у человека думающего в руках способен творить чудеса (в виде пищи для размышлений, если действительно человек способен думать).
