Спасибо за совет, но не все так просто ...
Память Hynix PC3200 1 Gb обе планки абсолютно одинаковые, вся маркировка совпадает, на любой из них комп работает в слоте А1...
при любой из них в слоте В1 нет даже писка, ну и старта, винт отключен ... в чем для меня и загадка ...две планки или одна в слоте В1 - старта нет...
напруга на разъеме DDR в норме, блоки пробовал разные 3 шт.. эффект одинаков...
