POST код C1. При RESETe код меняется на 00 и сразу с1. ШИМ управления мосфетами ISL6545CBZ . "Выход" мосфетов имеется ввиду соединение пары сток+исток. Что питают эти 2.6 вольта? Питание памяти в норме 1.8 и 3.3 в, проц 1.24. Совсем запутался в этой плате. Если на затворы мосфетов приходят разные напряжения от ШИМА, значит ШИМУ хана? напряжения указал на рисунке. На затворах 4.12 и 8.65 ---так разве должно быть? Мосфеты не греются и следов прочих аномальных воздействий не замечено. Извините за ошибки в формулировках.
