Дык при такой схеме, что вы нарисовали,
Дык при такой схеме, что вы нарисовали, наличие сигнала на базах биполярников ни как не повлияет на сигнал на затворе полевика, схему правильно отрисуйте, на форуме есть несколько схем можете ориентироваться на них для примера.
Есть 2 шима (память и PLL) RT8810D
Не PLL, а VDDCI ИМХО.
зависит ли питание памяти от PLL, что будет если принудительно закрыть полевики?
1. Зависит от конкретной схемы, обычно нет, 2. от достаточно плачевных результатов, до отсутствия результатов вообще ИМХО.
