Дежрука прорабатывает всего то 3 минуты и сгорает,лампа
11 Апр 2016 - 13:48
artemssss
15
Дежрука прорабатывает всего то 3 минуты и сгорает,лампа вместо предохранителя полностью "горит"
Вопрос по схеме дежурки бп PowerMaster_FA_5_2_v3-2_230W_LP-8
Так исторически сложилось, что в конце прошлого
Вы правы igils , но
Импульсное напряжение на коллекторе при нормальной работе
Хорошо,спасибо.
Да
то есть смело можно ставить 13007 ничего не
У Вас там, в смысле на коллекторе С5027,
Так у 13007 же вроде напряжение макс 400,а
- если в это время, т.е.
Нельзя же ставить 13007-13009 для однотактника,не подходит по
И,да,сгорает ещё транзюк для раскачки-c945
Лампочку ставил,ключ сгорает именно в дежурке,те в полумосте
Трудно сказать. А защитную лампочку Вы включаете
Просто у меня почему то уже 2 раза
Вопрос задавался - НЕТ. Схема приложена тоже
"Можно взять транс от другого БП, где дежурка
Ну заменить то я попробую,но вот что именно?
Без замены трансформатора и некоторых деталей первички? Нет.
